lord194
Здравствуйте господа! Нужен дельный совет. На поло классик прохудился шланг низкого давления ГУР, все масло вытекло, соединил шланг металлической трубкой на хомутах, залил новое масло, воздух из системы вытравил с помощью оборотов руля. По началу все было прекрасно, все работало и не гудело. Недавно появился гул ГУРа и масло пенится в бачке, стоит воздух выгнать, не успеваю проехать 500 метров система опять наполняется воздухом и при малейшем повороте руля ГУР гудит. Откуда может всасывать воздух и какие последствия езды при завоздушеной системе?
