Гудит ГУР и система завоздушена
  • Автор темы lord194
  • Ответы 3
lord194
Волгоград . Россия
VW POLO 1.4 AEX 1997г
Здравствуйте господа! Нужен дельный совет. На поло классик прохудился шланг низкого давления ГУР, все масло вытекло, соединил шланг металлической трубкой на хомутах, залил новое масло, воздух из системы вытравил с помощью оборотов руля. По началу все было прекрасно, все работало и не гудело. Недавно появился гул ГУРа и масло пенится в бачке, стоит воздух выгнать, не успеваю проехать 500 метров система опять наполняется воздухом и при малейшем повороте руля ГУР гудит. Откуда может всасывать воздух и какие последствия езды при завоздушеной системе?
Классика - сальник на насосе.
Там разряжение, поэтому сосет воздух, а не давит масло наружу.
Спасибо за ответ! Вы не знаете как можно самому поменять сальник на насосе?
Учитесь пользоваться поиском
Читайте, сложного ничего нет
