ЭБУ или прошивка
  • Автор темы Pavel_olololo
  • Ответы 33
  • Просмотры 13К
    эбу
Т.е шток затягивает и нет наддува?
Pavel_olololo написал(а):
Думаем отвезти машину в Киев, так как у нас в Беларуси не официальных дилеров Сеата.
Движки что на сеате что на фольце что на ауди что на шкоде. одного производителя. Езжайте к офицалам фольца или ауди или шкоды в своём городе.
Хрен возьмут. :LOL:
Движки одинаковые онлайн подключения разные.
А что по воздуху говорят? Такое ощущение, что дмрв душит
По воздуху нормально все. Уже чем только не проверяли и напряжение измеряли, и дымный аппарат подключали(не помню точного названия), проверить все ли герметично, оказалось, что нигде ничего не пропускает. Такие вот дела
Я к Шкода сервису подъехал в нашем городе, сказали, что у них нет лицензии на диагностику и ремонт сеатов.
То, что написал диагност - "Там не понятный затык турбины идёт и авто не троит, а двигатель работает толчками, турбина при нажатии газа пытается разогнаться и сваливается после 1500 оборотов где-то на 1400 и опять на разгон до 1500 и так постоянно, покуда держишь газ. Учитывая по их словам, что опрессовка произведена с дымогенератом, только турбина. Но ещё смущает, то, что не слышно, чтобы она цепляла. Получается сброс давления. По их словам, там ещё актуатор легко рукой двигается."
Тебе уже толпа народа кричит: Меняй диагноста!
Если честно, я по работе не сталкивался с таким двигателем. Как вариант, если у тебя не акпп, посмотри по диагностике педаль сцепления (нажата или нет ). Может мозги видят выжатую педаль и не дают раскрутить двигатель.
А разве может так педаль блокировать? У меня на ауди 2.5 дизель можно и на выжатой раскрутить двигатель до предела)
на некоторых машинах, если мозги видят выжатое сцепление или тормоз, то не дадут раскрутить двигатель. Как вариант, пусть посмотрят в фактических параметрах положение педалей.
Подниму старую тему...
ЧЕм она закончилась?
Купил фабию, через 200км тоже самое произошло...
подскажите, как связаться с топикстартером?
С учетом того что на форуме он был 4 года назад, то никак. Попробуй сообщение на почту отправить через его профиль.
