esvaf
Друзья, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, куда копать с такой вот проблемой:
На холодном моторе всё ок, но когда прогреется по показаниям стрелки + ещё минут пять начинается такая проблема, что при сбрасывании газа двигатель вместо положенных оборотов холостого хода держит примерно 1600 оборотов. При этом если дать небольшое усилие сцеплением на передаче (когда машина стоит) и таким образом "сдёрнуть" обороты с "залипшего" состояния (например до 1500) и снова выжать сцепление, то стрелка нормально плавно становится в положенные обороты. На прогретом моторе проявляется в 90% случаев. По мозгам ошибок нет, температуру ОЖ видит корректно, в момент залипания угол открытия дроссельной заслонки показывает либо 1,7 либо 2 градуса.
Хелп плиз!
Хелп плиз!
