Csandr
Доброго времени суток всем форумчанам!
Температура двигателя не нагревается при движении по трассе(75-80 максимум) при внешней температуре -1 -5. Заказал фланец и термостат. В комплекте с фланцем шла резиновая прокладка.
При разборке не было её в старом фланце. Поэтому там щель была 4-5мм примерно, и вся ОЖ по большому кругу циркулировала. Но, если вставить её внутрь, то все равно плотности нет. Щель меньше намного (где то 1мм), ОЖ все равно будет просачиваться(не так, как без резинки) в большой контур, еще не собирал. Требуется помощь бывалых.
Я вообще правильно собираю этот конструктор?
