Выдает ошибки 16525, 16705, 16706, 16490, 16585, 16586 и др. Гольф 4 АХР 1,4 2000г
  • Автор темы Sett1
  • Ответы 2
    vw golf 4
Sett1
Россия, Ярославль
VW Golf 4 1.4 AXP 2000г
Ребят, в ВС начало загораться EPC, глохнуть на ходу (стрелка тахометра падала и если не успевал выжать сцепление - глохла). Смог довезти семью до дому. в ПН машина уже не завелась. Как потом уже увидел по ошибкам - иммо заблокировал двигл.
16525 давно уже мучает. кстати значок эирбага горит последние несколько месяцев, но не увидел по ней ошибки.
Датчик коленвала менял осенью. При этом еще проблема с термостатом (у старой ножка не держит, заменил на новый ваговский - но такое ощущение, что после открытия, термостат не закрывается и двигл переохлаждается).
Прошу помогите понять что требуется?
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 036 906 032 P
Component and/or Version: ME7.5.10 4196
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00257
11 Faults Found:
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-00 - -
Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0321 - 35-00 - Please Register/Activate
Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
16706 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0322 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
16585 - Injector: Cylinder 1 (N30): Circuit Malfunction
P0201 - 35-10 - - - Intermittent
Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
16490 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0106 - 35-00 - Please Register/Activate
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16587 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0203 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
16586 - Injector: Cylinder 2 (N31): Circuit Malfunction
P0202 - 35-10 - - - Intermittent
Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
17834 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1426 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1118 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Блокирован блок управления двигателя
16603 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0219 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Превышена максимальная частота вращения вала двигателя
ten70 написал(а):
vag com 311 поставь для начала или скачай вася диагност.
не коннектится. указываешь любой ком-порт - не видит. а в 409 есть порт юсб - по нему идет.
буквально месяц назад ставил новую сигу. есть предположение, что при установке контакты не надежно зафиксировали.
