ЛАТР вопрос не праздный
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 15
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
как долго, по времени (минуты или часы), можно нагружать ЛАТР (Лабораторный трансформатор латр 2.5 10А (ампер)) нагрузкой 1,5 кВт ???
Раздели свои 1.5кВт на 220 и получиш около 7 ампер.
Roma B5 написал(а):
Номинальный ток нагрузки
ЛАТР-2,5 – 10 А
номинальный, значит долго будет работать
Уважаемые, читаем внимательно вопрос !!! :rtfm:
повтор: как долго, по времени (минуты или часы) ???
До тех пор, пока не превысишь расчетную нагрузку.
да и когда превысит, все равно есть запас по времени.
Вечно,пока он от времени не разложится.
1.5 кВт для данного ЛАТРа - это мах. значение при котором он будет работать на пределе своих возможностей. Для охлаждения комп. вентилятор можно поставить.
Номинальный режим (Продолжительный режим) — такой режим работы машин и оборудования, при котором они могут наиболее эффективно работать на протяжении неограниченного времени
нагружай пока не надоест, разрешаю
Грубо, расчётные 220В * 10 * 1 = 2200Вт. Напряжение, ток, косинус fi для активной нагрузки.
https://80.img.avito.st/640x480/322371780.jpg[/IMG [/QUOTE]
Весь срок службы, изделия :hat:
НО
это всё для нормальной температуры 20с
У меня такой ЛАТР установлен на даче, сразу после счётчика, т.е. питает всё, что включается в розетку, включая утюг и духовку. Правда, я его немного переделал, а именно переключил регулирующую обмотку таким образом, что сеть подаётся на неё, а выход снимается с той, что штатно используется как входная. Смысл затеи - возможность поднять напругу до приемлемой (200-220 в.) в выходные дни, когда сеть просаживается до 130 в. Особенно стало актуально после перехода на люминисцентные светильники. Работает уже больше десятка лет, иногда немного нагревается, когда суммарная нагрузка переваливает за 2 кW.
для этих целей (на даче) стоит трансформатор с ручной (ступенчатой) регулировкой - со 150 вольт легко вытягивает до 220 В, ниже были просадки, но кратковременные, даже не успевал переключить...
У нас в весенний-осенний период постоянно в выходные такая напруга ближе к ночи. Те, кто приезжает эпизодически на дачи печень садить, для обогрева врубают электрокамины, т.к. покупать дрова и топить печки для них не с руки. Помнится, даже пару раз приходил сосед пенсионер и возмущался, что мы своим ЛАТРом всё напряжение с линии к себе затягиваем, а у остальных из-за этого лампочки даже не горят. :LOL:
думаю часы, но вопрос не корректен, сколько проработает телевизор если его не выключать? :) столько сколько прослужит один из компонентов схемы, может нагреватель сгореть как нибудь или еще чего :)
Сосед!!! Буогага))))
