И так Skoda Octavia A-5 (2008 г.в) код двигателя 1.6 BSF
Cгнили хомуты крепления глушителя (см фото)
Так как новые хомуты стоят примерно 15 $ , было прийнято решения сделать сомодельние хомуты из оцинковки (см фото)
Берем лист жести,толщиной 1,5 мм (толще не нашел, толщина оригинальних хомутов 2 мм) и шириной 3 см и делаем полоски,(Хомуты) чтоб были максимально похожи на оригинал.... см фото
Прекрепляем все на автомобиль(см фото) Может и колхозно но бютжетно!
Удачи в ремонте
С уважением Dass-888
Удачи в ремонте
