Cnfhm
Постоянный участник
Gikach написал(а):Методика регулировки селектора есть в мануале шкодовском на 01м. Болт на селекторе коробки норм?? или вкрутили что попало?
Будьте добры дать ссылку.
alex45rus написал(а):Cnfhm как коробка подошла, никаких переделок не потребовалось? Динамика лучше чем на CLK или нет???
Gikach написал(а):Селектор отрегулирован?? или болтается как воробей по сараю??![]()
aleksis написал(а):Рубашка троса на коробке убита.При замене кпп могли сломать или стопорного кольца нет которое крепит рубашку троса к коробке. Разница между коробками не велика только в главной паре дифференциале DKR 77/17 DKS 76/18.
aleksis написал(а):Без разницы.
aleksis написал(а):Главное что бы не как в прошлый раз 2литра вытекло. Ты почитай как правильно на этой коробке проверять уровень масла. Там при определенной температуре проверяется уровень масло. Данные найдешь в Эльзе.
