ЭБУ Проблемы. 65535
  • Автор темы vitali-nbg
  • Ответы 27
    эбу
vitali-nbg
Germany, Nürnberg
Ford Galaxy 1,9 TDI AUY 2005 Автомат
Приветствую Всех!
Считали ошибки со всей системы Авто и вот такие ошибки которые не стираются,
АБС.01314
Мотор.65535
Аирбаг.65535
Авто Ford Galaxy 1,9 TDI НФ 115 лс AUY 2005 год
У кого какие мысли? ЭБУ кронты? или что другое
За любую информацию буду блогадарен.
НЕ это не то!
У меня ешё было две ошибки которые я стёр
17672
17678
Эти ошибки пока не интересны.
то, что пишут проверить вакуумные шланги делал, в ЭБУ двигателя шланг такой приходит?
Во первых спасибо за ответ :)
да Вакумные шланги новые, все толстые шланги с турбо тоже томенял, електропневмо клапаны N75,N18 тоже заменил, турбину смотрели всё нормально вал крутится и луф примерно 0,5 милиметра.
что дальше смотреть уже незнаю :wall:
В ЭБУ двигателя должен входить воздушный шланг.
Часто он имеет дырку внутри, поэтому выскакивает ошибка 65...
Вот подробнее
https://www.vwklubas.lt/articles.php?article_id=84
У меня нету ни какого шланга
это может на старых моделях он есть?
А ЭБУ это мотор комтьютер?
вчера достал ЭБУ открыл. шланзик был дырявый заменил. больше ошибка 65535 не беспокоит.
1.9 81kw шаран 1998г.в
Если шланга нету, тогда наверно слетела прошивка блока и не одного.
Может перед этим проблемы какие нибудь возникали?
Уууу так это форд...
Тачка давно куплена, не у турок ли?
Такие ошибки чаще всего появляются при попытках чипануться и неправильно посчитана чексумма.
Абс - мало информации.
Подушки - может машина битая?
Проблема одна, авто постоянно уходит в аварийный режим, после перезапуска мотора можно дальше ехать но не долго, у меня в ЭБУ стояла чиповка на 140 лс и я её стёр и заменил на оригенал с завода 150ЕВРО заплатил но проблнма осталась, а можно как-то отклучить противо угонку, я купил беушный ЭБУ но на нём машина заводится и сразу глохнет, вот ды отклучить противоугон,
как думаеш?
Сам не отключишь имму.
Проще обратиться к специалистам, которые просто адаптируют блок.
По идее, если узнать логин иммы родной и нового блока, то можно адаптировать самому.
номер ЭБУ какой?
вроде бы есть прошивка без иммы, можно скачать и залить ее в ЭБУ
Я тут был у одного спетца он мне типа с завода програму загнал, и он говорит что невозможно ничего сделать.
Потом я был на Форде так те мне заредили 2500 ЕВРО за новый ЭБУ
По твоим вопросам.
Машина не ьитая
купил у немца приват и назад отдать не могу :(
А если ешё раз чирануть?
номер ЭБУ какой?
А где посмотреть номер ЭБУ?
Короче сфотай наклейку на своем ЭБУ и выложи.
Найди или купи шнурок MPPS.
Им можно ЭБУ перепрошивать.
Здесь есть 3 дампа, которые может быть подойдут
http://vw-soft.narod.ru/dump--edc15p_22.3.2.html
vitali-nbg написал(а):
Приветствую Всех!
АБС.01314
Мотор.65535
Аирбаг.65535
Если ошибки читали адаптером дс150, то это значит, что ошибок нет, как это не смешно. Именно такую ошибку по вагам 65535 ( нет ошибок)даёт софт автоком, делфи и вюрт. :LOL:
под словом бош номер есть, он точно такой же?
Нет такого нету :(
У меня
Bosch 0 281 011 143
и у меня EDC 16
