psyb0t
Двигатель 1.3 MH, Карбюратор 2e
Вся проблема началась (недавно - в ноябре) плавно, двигатель глох, когда ему захочется (редко). Потом стало чаще это происходить, при чем тогда, когда ему захочется, но только если в этот момент не нажат газ. А поскольку весь декабрь был аномально теплым, то условия для возникновения (или обострения) были идеальными. Именно поэтому я не понял сначала, что он глохнет от высокой влажности (так предпологаю). Сначала я думал, что все дело в карбюраторе и только (может так и есть). Когда стало морозить - тут все и встало на место. Несколько дней был мороз и машина хорошо себя вела. А как только потеплеет вокруг, все становится плохо. Сегодня был живой пример. На улице "-6" было, я загнал машину в теплое помещение. Спустя пол часа завожу, а она глохнет. Пришлось помогать газом, что бы не заглохла. Если газ держу нажатым, двигатель троит, приходится газовать, чтобы хоть немного все выравнивалось. Спустя 10 минут все прошло. Все отлично, если машина на морозе была, ездила, после поездки осталась на морозе, а потом снова поехала. Но как плюсовая температура - без газа заглохнет, когда захочет. Сегодня решил выявить проблему методом тыка - завел, начал поливать водой все по-очереди под капотом. Даже обороты не изменились. Устал уже искать. В чем проблема, не мойму никак...
