lisx
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вчера решил считать ошибки сбросить межсервисный интервал.
Машина долго стояла с включённым зажиганием незведённая.
Машина: VW Jetta V 2010г.в. модификация 1К22Е1
После попытки стереть ошибки выявились следующие проблемы:
1. Перестал работать центральный замок с брелока, машина открывается и закрывается с ключа и встаёт на охрану, с кнопки на водительской двери так же открывается и закрывается.
2. Не включается магнитола RCD310(штатная).
3. Не работает внутрисалонная подсветка.
4. На дисплее панели приборов ошибок нет, только вместо пробега пишет «TRA---.-V».
5. Утром открыл машину на панели приборов показала, похоже, напряжение сети «TRA12,8 V», после заводки опять «TRA---.-V».
6. Очень быстро буквально через 5 секунд выключается обогрев заднего стекла.
Всё остальное работает. Предохранители все проверил – всё целое.
Массу скидывал на 5 минут не помогло.
Вопрос, что может быть причиной описанных выше неисправностей и в какую сторону копать, чтоб всё починить.
Ошибка по радио в 56 блоке висит давно, я думаю она не критична.
А вот по драйверу двери в блоке 42 внятного ответа нигде не нашёл, что это и с чем его кушать.
Буду рад любому дельному совету, спасибо.
Что показал шнурок:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 13101005 Serial number: 0000970079
Coding: 0000B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 275D1D175E18CF26F59-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004980556
Coding: 000090
1 Fault Found:
67330 - Switch for Central Locking
B122D 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 56301 km
Date: 2050.14.10
Time: 12:01:48
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2K8162433
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 56568 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 23:56:05
Что показал шнурок:
Coding: 0000B4
Slave Driver:
Coding: 000090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 56301 km
Date: 2050.14.10
Time: 12:01:48
Coding: 0500040004
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 56568 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 23:56:05
