Вениамин
Я здесь живу
Доброе утро! При замене лампочек в кнопке на Фольксваген Пассат В3 возник вопрос. После установки и перепайки загорелась только одна лампочка на габаритах(на кнопке),при включении ближнего лампочки не горели. Снова разобрал кнопку переключателя и вот на что обратил внимания! С правой лампочкой высокий цоколь все понятно,там два вывода паяем к двум ножкам,а вот со вторым цоколем непонятно там одна ножка идет изнутри и опускается вниз и как понял там спаивается с контактом. Дело в том,что у меня вывод из цоколя не опускался вниз и был откусан вверху и там же была пайка второго усика лампочки .Второй усик там понятно куда паять,слева ножка есть. Так вот вопрос в том,действительно ли вывод из цоколя должен опускаться вниз и там соединяться с контактом и не является ли этот вывод своеобразным сопротивлением,тогда непонятно зачем он был перекусан,может влиял на работу фар?
Сейчас горит только лампочка в кнопке при включение габаритов, при ближнем свете не горит,хотя все лампочки впаяны.
