Сломанная 5 передача в коробке 020 Почему ломается 5ая передача в коробках 020?
  • Автор темы FormalDeGID
  • Ответы 18
  • Просмотры 23К
    мкпп 020
FormalDeGID
FormalDeGID
Беларусь, Минск
VW Golf 3 1.8 ABS 1993 г.
Почему сломалась (визжит, шумит, выбивает) 5ая передача в моей 020 коробке?
Это касается владельцев коробок 020 и её наследника – 02K, а также коробки 02A и её наследника - 02J.
Поехал я на своём Гольфе 3 (КПП 4T) под Новый год из Минска в Гродно на зимних шинах Бел-227 от Белшины. По дороге меня сопровождал довольно привычный вой шумного протектора нашей белорусской резины. Но вскоре я заметил, что при движении на 5ой передаче и нажатой педали газа появился ещё какой-то дополнительный вой. При отпускании педали газа он становился намного тише. При переходе на другие передачи или на нейтраль исчезал совсем. Позвонил знакомому специалисту по механическим коробкам Вадиму из Колодищ (кто из Минска ещё у него ремонтировался?). Он подсказал мне проверить уровень масла в коробке и дал ценный совет: если вынуть датчик спидометра, то уровень масла должен быть примерно до середины оси вторичного вала, который как раз виден в этом отверстии. Я проверил – масло плескалось где-то на 2-3 сантиметра ниже оси.
Была найдена и причина всего этого безобразия – дал течь сальник фланца, к которому крепится ШРУС.
Собственно об этом и мой перевод статьи взятой отсюда (переведено с разрешения автора) - http://www.brokevw.com/0205thdamage.html
Итак:
Очень важно следить за количеством масла в 020 коробке. Конструкция коробки такова, что первый набор шестерён, который страдает при низком уровне масла – это шестерни 5ой передачи. Когда на шоссе у вас вдруг начинает выбивать 5 передачу – вы близки к моменту полной потери 5ой передачи.
Конструкция задней части КПП предполагает, что 5ая смазывается лишь через несколько маленьких отверстий, и низкий уровень масла в оставшейся части коробки заставляет страдать шестерни 5ой передачи, и они начинают нагреваться.
Здесь вы можете увидеть все эти отверстия. Одно большое справа от вала со шлицами (оно находится на той же стороне, что и крышка для наполнения маслом), и затем одно отверстие поменьше под валом со шлицами.
Два примера шестерён 5ой передачи. Первые шестерни слева испытывали недостаток масла, справа – нормальные. Из-за перегрева шестерни стали чёрными и синими.
При ближайшем рассмотрении ведомой шестерни видна грубая, шероховатая поверхность, что на самом деле является расплавленным пластиком. Также вы можете увидеть, что профиль шлицов внутри хорошей шестерни квадратный и чёткий, в то время как внутри плохой он круглый и потёртый
Это происходит из-за тепла, вырабатываемого между шестернями. Тепло отпускает металл, размягчает его и заставляет шлицы стираться.
На этой картинке показана упорная шайба, вынутая снизу из-под ведущей шестерни. Пластик расплавился и вытек из ведомой шестерни. Пластик внутри был ранее сепаратором игольчатого подшипника.
Проблема становится хуже, когда иголки начинают двигаться вокруг и собираются на одной стороне, потому как сепаратор уже давно тю-тю. Из-за этого шестерня перекашивается на валу и сцепляется с ведомой шестерней под углом, что вызывает ещё большее теплообразование, отпуск металла и срез шлицов. После этого 5 передача становится бесполезной.
Малая масса ведомой шестерни является причиной быстрого нагрева, что делает её первым претендентом на выбывание. Шестерни, показанные на этих картинках, были очень близки к полному срезанию шлицов, а затем к просто прокручиванию на валу.
Профиль шлицов на выводном валу также может быть повреждён, что приводит к слишком свободной посадке новых шестерён на валу и может вызвать их срез в будущем из-за люфта.
Когда шестерня срезается, то железо, что ранее представляло собой шлицы, попадает в оставшуюся часть коробки. Это означает, что необходимо вскрыть коробку и удалить всё железо, простая промывка не поможет.
P.S. Эта статья побудила меня провести собственные исследования по коробкам 020. В связи с этим я обещаю в дальнейшем небольшой цикл статей об этих КПП от VW.
stp
Россия город Великие Луки
VW passat b4 2.0 2e 1995
на каких ещё машинах стоят эти коробки!? У меня Пассат Б4 1995года 2е мотор- при включении 5 передачи коробка визжит как резаная и машина не едет!(((
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
о тебя 02А.
ремонт такой неисправности не рентабелен.ищи другую кпп.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
FormalDeGID написал(а):
...Была найдена и причина всего этого безобразия – дал течь сальник фланца, к которому крепится ШРУС...
Вот мораль этой темы.
Не могло масло внезапно вылететь из этого сальника.Из-под низа силовой агрегат никто не осматривал.или же наплевал на течь из-под сальника.Хотя сам склоняюсь к течи другого сальника.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
да.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
error_404 написал(а):
почему так категорично?!
02J прямой потомок 02A
на 02J нет дырок для крепления задней лапы.
а так,да,потроха одинаковые
f-gen
Россия, Тула
VW Golf 2 1.6 JP 1985г, VW Jetta 2 1.9 AHU 1990г
Подскажите, какой номер коробки имеет Гольф 2 турбодизель 1,6TD 60 лошадей? Коробка 5-ступенчатая, машина 1990 года.
inkognito@
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Россия, Москва
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Модель КПП-020, код КПП-4Т
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Беларусь,Брест-Литовск
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Не претендую на истину в последней инстанции,но когда примерно год тому у меня вдруг появились щелчки при движении задним ходом,то мастер сразу же по телефону назвал мне причину:выкрошился зуб на шестерне ЗХ.И по его словам- это тоже довольно распостранённая поломка КПП 020 ! Самое печальное при этом то,что этот отколовшийся кусок "по пути" вниз вполне может попасть между другими шестернями !И результат предсказуем....
А по шестерне 5-ой передачи-она очень мала и просто не выдерживает нагрузки при езде на малых для неё скоростях !
Alexander.k
Оракул
Коробка 02JA
Есть такое, сначала думал пыльник шруса, а нет с кпп это потеет. Буду в апреле масло менять, надо в коробку заглянуть подлить масло/поменять.
f-gen
Россия, Тула
Michalytsch написал(а):
... вдруг появились щелчки при движении задним ходом,то мастер сразу же по телефону назвал мне причину:выкрошился зуб на шестерне ЗХ...
Было у меня такое года 3 назад. Не делал абсолютно ничего, только масло в коробке сменил с минералки на чистую синтетику. Щелчки и треск сразу пропали и их больше нет.
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Значит Вам повезло-мой обломанный "зуб" шестерни ЗХ был обнаружен прилипшим к магниту при разборе КПП :unknw:
Масло,кстати,и было синтетика ,рекомендованная для наших КПП !
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
как же тогда маятник от подрамника к ней прикручивается?!
popov2
профи
Беларусь Волковыск
на 02J.для маятника есть два прилива с низу.
Alexander.k
Оракул
Alexander.k написал(а):
Коробка 02JA
В коробке примерно 0.4 литра не было. Сальник фланца потеет не знаю уже как давно. Надо будет заняться им.
