WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Читать инструкцию по эксплуатации !
pitmanf2d написал(а):Полдня бесполезной работы и плмпа исключена из списка подозреваемых!
Откуда такая уверенность,может быть на горячую крыльчатка проворачивается на оси вала.достал помпу и....она новая и в идеале!(менялась вместе с ремнем 4 месяца назад).Полдня бесполезной работы и плмпа исключена из списка подозреваемых!
jandish написал(а):конечно ,это лучше делать в последнюю очередь, лучше бы все почитал на форуме сперва.
kalifornia написал(а):Откуда такая уверенность,может быть на горячую крыльчатка проворачивается на оси вала.
pitmanf2d написал(а):А там не факт,что радиатор печки снять проще,чем помпу!
В том и дело,что прочел я все,что нашел.Если есть дельный совет-дайте,буду благодарен,так как проблема-то НЕ решена!
WRH2E написал(а):А что гоняет ОЖ по системе ? Мыслей нет ни каких ?
pitmanf2d написал(а):А здесь было что-то про колесо?
