Как открыть Фольксваген Гольф 3 Не открывается водительская дверь. Не могу попасть
  • Автор темы suharik39
  • Ответы 24
  • Просмотры 17К
    vw golf 3
suharik39
Россия
B3 GL 1993 AAM (ранее монстр B3 GT, 1991, RP, MFA)
Привет, всем!
Как открыть машину Golf 3 1991 г/в, 1,8 Моно? В чем может быть возникшая причина? Ситуация описана ниже.
Вышел из машины, закрыл с ключа водительскую дверь и пошел домой. Обнаружив что не выключил свет в салоне вернулся, но не тут-то было. Ключ не открывает. Он просто там крутится как сыр в масле, т.е. без всяких зацепов и усилий. Дверь не открывается.
Попытался:
1. Откжал сверху дверь и продел на пимпочку блокировки веревочку, чтобы поднять ее. Поднимаю, а она тут-же втягивается обратно. Одновременно пробывал дергать снаружи за ручку открывания - толку нет.
2. Аналогичным образом удалось приподнять пипку с пасажирской двери. Она не втягивалась обратно. Однако дверь всеравно не открылась.
3. Дотянуться до внутренней ручки открывания двери не получилось. Небыло подручных инструментов.
4. Пытался подлезть к замку капота, но не получилось. Хотел скинуть клеммы с ак-ра.
Возможные варианты из веток по форуму:
1. Дождаться пока сядет ак-р и потом поднять пимпочки (может тогда не будет втягиваться обратно), а далее чем-либо попробывать дернуть за ручку открывания двери из салона.
2. Сломать (свернуть) личинку замка и попробывать открыть
3. Вызвать мастера (не рекомендуется)
Ключ к замкам багажника и пасажирской двери не подходит. Может меняли, а может сломаны. Сигнализация стояла, но недавно мастер что-то в ней отключил (перерезал провода) так-как она глючила.
Еще есть подозрения на личинку замка зажигания. Как-то странно она работает. Не спервого раза включает стартер. Стартер проверялся в специализированной мастерской, т. к. было предположение, что это он глючит.
Что на второй передней двери тоже ключ как в масле катается?
Не входит :)
Свет до сих пор горит! Может наоборот нужно вскрывать пока не сел ак-р?
Не входит :)
Тогда забивай в пассажирскую дверь плоскую отвертку и силой проворачивай,так откроешь,всеровно личинки дверей у тебя бесполезные.Но для начала попробуй WD брызни вдруг они просто закисли от редкого использования.
Тогда потом не факт что эта дверь будет закрываться. Придется менять личинку?
Ты первый раз всё правильно делал,берёшь палочку,на конце палочки закреляешь очень крепко в виде петли нить(нить крепкая шелковая,в народе называют суровая),аккуратно отжимаешь сверху дверь,накидываешь петлю на пимпочку,крутишь палку вокруг оси,петля затягивается,дальше тянешь в верх,как потунулась в верх удерживай,в этот момент помошник откроет дверь.Просто пимпочки не дает подыматься вакуум в магистрали воздушной системе.
Удачи.
Удачи.
Не получается так!
Из личного опыта по открыванию Golf 4.
Нужна жесткая проволока длиной 1.5-2 метра, можно в строительном магазе купить эл. провод большого сечения. Пасатижами делаешь на одном конце крюк, оттягиваешь сверху водительскую дверь, вставляешь в щель что нибудь чтобы дверь держалась, например деревянную кухонную лопатку, проволокой с крюком лезешь внутрь салона к ручке открывания двери, цепляешься дергаешь, в это время помощник дергает наружную ручку, дверь открывается(иногда дернуть изнутри нужно два раза). Удачи.
боюсь ,если немного погуглить то способ не для Фольксваген Гольфа3 с их пневмо центральным замком и защитой от линек
а вот твой и мой откроются, вот так через бэкдор :LOL:
https://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o
что согласись быстрее ,чем ковырять замок приспособой
https://www.youtube.com/watch?v=JNQoWomJ0cc
Если только знать что надо поддеть крючком.
лет 17назад в казахстане открыл свою опель аскона ,ребенок по закрывал защелки и двери захлопнул, ключ в авто.
куском проволоки оттоженной за тягу в двери.
у родственика лет так 16 назад захлопнулась ветром VW широко,открыл куском медной проволоки 4 квадрата за тягу в двери.
я лет13 назад поперся с друзьями в церковь в чужом городе ,
у друга на мазда 626 сыграл центральный замок ,ключи в замке зажигания
,он таки реально хотел бить окошко
умну машине лежал швейцарский ножик с пилкой,,пошурудил и замок открылся,
замок не испортил
автору,пишут,что пробовали малость приморозить замок и открыть,
также пишут постучать и иногда и это прокатывает
Да, там защита, как вы и говорите. Если закрыть салон с ключа со стороны водительской двери, то срабатывает защита от линеек и прочего взлома.
Пока самый стоящий вариант - это когда сядет ак-р отжимать дверь и пробывать открывать за внутреннюю ручку пассажирскую дверь.
Вчера вечером свет так и горел в машине. Живучий ак-р попался. Сил вчера после работы небыло ковыряться. Может сегодня к вечеру подсядет и попробую открыть.
Разрядить-то не проблема, снизу к стартеру подлезть можно.
Можно, но вечером темно. Часть машины стоит как пологается на газоне, а часть на тратуаре. Еще и одним колесом в луже грязи :) Посадка низкая. Как вариант, придется, если не будет получаться по другому. Спасибо!
А что изменется в машине если разрядится аккумулятор,вакум чтоли пропадёт и вы сможете салдатика поднять или что?Просто интересен дальнейший план ваших действий.
Предпологаю, что после того как сядет ак-р можно будет поднять салдатика, тем самым разблокировав дверь и потом попытаться открыть за ручку из салона (или отмычкой :) ). Можно это попытаться сделать и сейчас со стороны пассажира. Там солдатик обратно не втягивается.
Тогда в чём проблема дерзай,пока не стемнело,да и ак-р сажать в ноль не есть хорошо.
Работаю до вечера. Пока доберусь домой уже темно. Сегодня попробую, если силы останутся. :)
