stretin
В общем появились мысли. загвоздки, проблемы, изучаю.
Сейчас езжу на чипе, правил не сам, заливал, сливал оригинал сам.
В бутрежиме. всё выходит.
ЗАдумался о попытках самостоятельной правки(хочу изучить отключение эко-систем).
Лежит у меня другой мозг, по каталогу. мой родной и запасной - оба имеют одну и ту же современную замену.
Следовательно можно использовать второй ЭБУ как экспереминтальный.
Решил проверить, сливаю свою прошивку, пытаюсь залить в запасной ЭБУ - на 50% ошибка записи. Пытаюсь залить назад оригинал - опять ровно на 50% ошибка, пытаюсь залить левую прошивку (что из набора что с загрузчиками идёт) - то же самое. думаю дурак видимо я.
Беру свой повседневный ЭБУ - шьётся любой прошивкой от и до.
В чём загвоздка? что я делаю не так?
Шью на столе. в бут режиме.
