Rclassic
Всем привет. Я тут новенький. Владею lupo 1.0 auc 2003 года. Есть проблема с лампой ручника. Она не загорается. Снимал концевик с ручника, замыкал напрямую (там 2 контакта), ничего не происходит.. Так же имеется датчик уровня тормозной жидкости, который как я понял работает параллельно с концевиком ручника, там тоже замыкал и ноль реакции. Один из проводов каждого из этих датчиков (ТЖ и концевика) прозванивается на массу. Делал тест приборки через vag com, лампа, точнее диод загорается. На предохранителе есть напряжение, он исправен... Всю голову сломал, не могу понять, в чем проблема, хочется, чтоб всё работало.
