Smotritsky78
Всем привет!
У знакомого проблема с третьим гольфом — жрет дофига бензина
Двигатель ABS 1,8, установлен 45-ти контактный ЭБУ Bosch 0 261 200 760, я так понимаю это MA1.2.2. Собственно хотел я сделать ему диагностику, но комп в упор не видит машину, пробовал снять блинк-коды, но светодиод горит постоянно, как только зажигание включаешь тухнет. В общем не получается продиагностировать машинку. Подключал на столе, используя эти схемы:
Я подключал так:
+12 V к контактам — 21, 23, 40
GND к контактам — 1, 12, 20
VAG-COM к контактам — 11, 29
Но результат нулевой, так до ЭБУ я и не достучался. Что я сделал не так? Может здесь блинк-коды? Как в этом случае подключать ЭБУ?
Я подключал так:
