WormBlast
Добрый день,
Прошу помощи и подсказки где искать проблему.
Если на холодную машину на паркинге дать газу то машина начинает трястись как бешеная, при этом обороты не прыгают. Спустя время на холостых тряска проходит.
Если на холодную начать ехать то машину так же начинает трясти, машина не тянет, бывает глохнет. Если глохнет то заводится с раза третьего. Если остановиться и постоять на холостых то всё проходит.
Если завезти машину и не трогая газу прогреть минуту - две, то машина работает как часы и можно наслаждаться поездкой.
Диагностика ошибок не показала.
По Vag-com зажигания приблизительно в норме.
Возможно нужно глянуть какие то параметры на холодную?
Фильтра поменяны. Солярка самая лучшая!
