tycob6uk
VW Golf 2.0tdi
Вчера начала моргать спиралька, прочитал ошибку (008465 - Throotle actuator control syster: stuck open. P2111 - 000) Как я понялэто заклинила дросельная заслонка. Я её разобрал, ничего там не заклинило подал на сам моторчик 12В. крутится. Кстати он должен быть открытым в состоянии покоя? если берёшь его в руку то под действием пружины заслонка полностью в отрытом положении.
Собрал всё на место, завожусь и тоже самое мигает но УЖЕ другая ошибка появилась (001617 - Опорное напряжение датчика -B- обрыв цепи P0651 - 00-)
Если отключить фишку от дроселя то ошибка (001617 - Опорное напряжение датчика -B- обрыв цепи P0651 - 00-) пропадает и появляется обычная ошибка что нету дроселя
Машина перестала ехать. 70км/ч максимум можно разогнать. Давление наддува турвины и ещё какое-то перестало показывать через VCDS
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Не очень хочется покупать новый дроссель а потом что-бы он на полке лежал
