прокладка масляного насоса на 5-цилиндровых TDI Как долго держит?
  • Автор темы ignat
  • Ответы 23
  • Просмотры 14К
ignat
ignat
Замполит команды форума
Менять или не менять при заменe зубчатого ремня? Мотор ААТ.
Вроде всё сухо.
Ститал, что надо заменить, но где-то краем глаза вычитал, что они долго держатся.
Если все сухо, не мешайте машине работать. :)
Не хотелось бы, чтобы между заменами ремня она потекла. Там родное ещё всё стоит, и прокладка скорее всего бумажная ещё.
а че мелочится меняй сразу и кольца :) вдруг завтра начнет масло жрать!
Поубивал бы.
Я ж и спрашиваю: долго прокладка держит или нет? Слышал, что нет.
А сальники К/в и р/в менять или черрез год, как потекут, опять всё разбирать? Или не потекут?
ignat написал(а):
Поубивал бы.
:) :LOL:
да не парься ты с этой прокладкой.нет с ними проблем.и сальники не трогай ,если сухие.луче заводских всеравно не поставишь
Не надо шугаться по мелочам, меняйте ремни, настройте впрыск и езжайте по своим делам.
Всё так, но сальники-прокладки стоят немного. А менять их потом - опять всё разбирать.
Блин, ну сальник коленвала-то махнуть надо, а?
Это тоже краем глаза прочитали, или краем уха услышали?
не трогай.лучше не сделаешь.
чёт сдаётся мне, что раз уж шкив к/в родной, то и прокладку под масляным насосом никто не менял.
ignat написал(а):
точно убью :LOL:
Неуж-то сальник потечёт, после моей замены?
может.
особенно кортеко.может сопливить.(коричневый)
если уж неймется ставь гетц
я бы не трогал.
О, понадополняли свои ответы.
Всё понятно, ничего не течёт=никогда не потечёт.
А потечёт - к вам приеду, менять по гарантии. :LOL:
Спасибо други, пролили свет. :good:
popov2 написал(а):
может.
я бы не трогал.
сальники все Elring
я думаю, что многое зависит и от выработки на валу.
