Коробка 02А CEY "шуршит"
  • Автор темы AcidVag
  • Ответы 1
    мкпп 02a
AcidVag
Липецк
VW Passat Variant 3 1.9 TD(AAZ) 1992 г
Ситуация следующая- при низких оборотах слышно такое шуршание шестерен в коробке, никаких свистов и чего то более страшного нет. То есть мы включаем 1 (в принципе любую насчет ) отпускаем сцепление, газ и едем, именно в этот момент наблюдаются эти звуки. Также бывает что шорох чуть-чуть усиливается и машина в этот момент совсем на немного замедляется ,причем в этом эффекте нет никакой цикличности - он спонтанен. Далее если мы набираем 2000-2500 оборотов этот звук пропадает ,либо он настолько тихий что мотор его перекрывает.
Все это наблюдалось с момента покупки авто( ровно год ) и ввиду того ,что было чем заняться в машине на это не обращали внимание.
Но есть ряд вытекающих проблем возможно связанных с этим напрямую- Плохо включаются 1,задняя и 3 передача. Был уничтожен рабочий цилиндр ,который вскоре был заменен. Все стало лучше но проблема осталась .Возможно из-за того что около недели ездили с плохим выжимным теперь появилась след момент - на больших оборотах начинает вонять сцепление.
Сейчас сделаем мелкий ремонт кулисы дабы исключить ее как возможную проблему при включении передач.
Если же это не поможет ,стоит заняться коробкой.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=75210&hl= это как вариант
Может быть кто-то исходя из вышесказанного подскажет в чем именно кроется причина всех бед?
предпоследняя фраза ключевая.
такие звуки обычно издают подшипники первичного вала, которые самые дорогие и ничем не заменяемые.
еще как вариант, малый вторичного вала.
так что… только разбор.
