так как погоду упустил занялся немного гаражом
немного сделать крыша
немного покрасить стена
немного сломать пол
а недавно под капотом включился швейная машинка Зингер, я очканул - давно не менял масло, но оказалось, после вскрытия виновника, видимо и у Колбеншмидта бывает брак
лопнула пружинка удерживающая шарик...
достал из заначки старые VAG гидрики, промыл, прокачал и поставил, даже лучше стало, чем на новых...
ну и сменил масло
было
стало
осталось зимние колеса достать и поставить...
пока все...
...потеплело, надо готовиться к вроде как покраске авто и мы готовимся...
... берем колбу от фильтра для воды Гейзер и насыпаем туда силикогелевый наполнитель для кошачьего туалета - получаем осушитель воздуха
подробно описывать не буду, в интернете полно инструкций по созданию этого чуда
...вкратце, внутри трубка, подающая воздух на дно колбы, далее воздух поднимается через силикогель вверх, сверху три слоя толстого синтепона и перфорированная шайба, чтоб синтепон не затянуло в выход...
...берем б/у пропановый баллон на 50 литров, привариваем к нему ноги, немного делаем дырка, режим резьба и вкручиваем всякие штучки, типа манометр, клапан для слива конденсата и розетку с штуцером...
получилось не плохо, пока обкатывается на работе...
…на другую сторону без слез смотреть невозможно(((, но не будем об этом…
…сколько ему еще кататься я сказать не могу, думаю что скоро "под нож", пора уже заканчивать тот кузов…
...когда же уже всё будет как у людей??? беда с энергоснабжением гаража(((, не хватает мощности, чтобы запустить вот этого малыша
всего 1,5 кВт и просто гудит, на работе проверял все работает в разных режимах целую неделю гонял...
...Короче опять дырка(((...
...У кого какие соображения, как решить данную проблему?...
... в гараже давно уже, лет 5, лежит без дела гидроизол на стекловолоконой основе, пластичность не потерял, почему бы не пустить его в дело, по своей сути материалы для ШВИ представляют собой тоже самое(ИМХО), только дороже и несколько видоизменены...
...нарезал полосами шириной по 200мм...
...нарезал в размер, снял пленку и разогревая строительным феном уложил сначала слой поперек кузова, а потом слой вдоль...
... дал остыть и сверху слой резинобитумной мастики...
...кузов стал меньше звенеть, но это пока только в ногах задних пассажиров, а там дальше посмотрим...
