Mio1980
Гольф 4, 1,4 16V AHW бензин, рывки при наборе скорости, независимо в тапку или в натяжку(уже 2-3года ), холостой стабильный но есть редкое подергивание(дроселька ВДО новая адаптированая- до замены те же симптомы), чистка форсунок (одну заменил - малая произво-сть) замена всех фильтров, ремень грм(все по метках), давление топлива норма, свечи.
Катушку проверяли вроде норма, только не проверяли провода, в итоге когда сам снял 2 верхних сильно окисленых в гнездах катушки, почистел и попрыскал ведешкой, лучше но всеже есть, было время когда ехала ровно, периодично 2 верхних постояно окисляются и я опять чищу, вроде частично помогает но не полностью (провода прозваниваз в норме-при этом двигал их, нет ли розрыва)
Скан ошибок не видет, сделал на прогретом 2 замера, на 800 об и 2000об
холостой
2000об
посмотрите пожалуйста, может кто-то подскажет, уже нет сил, начитавшись что меняют пол машине и бес толку, не хучю спешить, заранее всем спасибо!!!
холостой
2000об
