Рывки при розгоне VW Golf 4 1,4 16V AHW независимо в тапку или в натяжку
Mio1980
Ukr
VW Golf 4 1.4 16V
Гольф 4, 1,4 16V AHW бензин, рывки при наборе скорости, независимо в тапку или в натяжку(уже 2-3года ), холостой стабильный но есть редкое подергивание(дроселька ВДО новая адаптированая- до замены те же симптомы), чистка форсунок (одну заменил - малая произво-сть) замена всех фильтров, ремень грм(все по метках), давление топлива норма, свечи.
Катушку проверяли вроде норма, только не проверяли провода, в итоге когда сам снял 2 верхних сильно окисленых в гнездах катушки, почистел и попрыскал ведешкой, лучше но всеже есть, было время когда ехала ровно, периодично 2 верхних постояно окисляются и я опять чищу, вроде частично помогает но не полностью (провода прозваниваз в норме-при этом двигал их, нет ли розрыва)
Скан ошибок не видет, сделал на прогретом 2 замера, на 800 об и 2000об
холостой
2000об
посмотрите пожалуйста, может кто-то подскажет, уже нет сил, начитавшись что меняют пол машине и бес толку, не хучю спешить, заранее всем спасибо!!!
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
