Mixxxa
Всем привет!!!
Почитал тут про давление и решил проверить у себя на машине...
Итог (все в барах): на холодную, на холостых под 6-6,5 бар. Если газануть, то манометр (он размечен до 7) зашкаливает за 7(по этому не знаю сколько).По мере прогрева двигателя давление падает постепенно до 1.8 бара(на холостых) (1.8 уже при включении ветилятора). Если теперь газануть то давление растет до 3 плавно, а затем давление растет, но при этом стрелка начинает скакать(+- 1 или 0.7 бар (на разных оборотах скачет по разному)) и где то на 5 +- останавливается(с прыгающей стрелкой). При нарастании давления стрелка вроде не задерживается нигде(хотя это сложно оценить,т.к. она скачет, по этому может и задерживается)
Это нормально или надо насос смотреть?
