afn ошибка 01266 свечи отказали
fill-grodno
Grodno Moscow
PASSAT AAZ
Авто Пассат Б5 1,9 тди, автомат.Выяснилось что не работают свечи накала, вернее их управление с блока 038 906 018Р, кто подскажет чем подается минус в мозге, какой транзистор смотреть?
01266 04F2 Реле свечей накаливания-J52
Ошибка по релюхе, а не по ЭБУД.
Надо бы реле вначале смотреть.
...:hat: :drinks: ...
нет именно по блоку, реле исправно
:pardon:, тогда смотреть на какую ногу в ЭБУ приходит провод от релюхи (инфа: "Авто Пассат Б5 1,9 тди, автомат" - это ниочём... ни кода мотора, ни года выпуска...), ну а дальше с лупой по дорожкам платы... глядь, куда и приведёт...
... :hat: :drinks: ...
советы из раздела смотрю в книгу вижу фигу,научитесь не стучать по клаве, а внимательно читать инфу, которой предостаточно, есть и код мотора и номер эбу,зачем набивать пустые посты, все манипуляции вами описаные уже были проделаны и проблема была в железе эбу, которая удачно решилась, благо немецкие бю.ргеры отвечают и помогают быстрее чем наши всезнайки
1,9 тди -- это не код мотора,а размер бюстгалтера.
еще один недалекий, смотрим и внимательно читаем название темы :wall:
WRH2E написал(а):
Трудно сказать что было до корректировки первого поста темы
хотя бы сравнив даты и время коректировки можно сделать соответствующие выводы :rtfm:
А при чём тут дата и время ? В определённые часы производятся соответствующие корректировки ?
не тупим, когда писался первый умный пост от Kateika Дата Nov 30 2014, 10:32 PM моя запись уже была не изменна, а коректировалась только по вставке фото в 9:15, что еще обьяснить?
Хорошо.Раз начал писать правильно,так и надо было продолжать.
Бюргер написал бы хоть какую деталь поменял или жадный как твои бюргеры?
слетела прошива микросхемы указанная на фото
