fill-grodno
Авто Пассат Б5 1,9 тди, автомат.Выяснилось что не работают свечи накала, вернее их управление с блока 038 906 018Р, кто подскажет чем подается минус в мозге, какой транзистор смотреть?
01266 04F2 Реле свечей накаливания-J52
Kateika написал(а):, тогда смотреть на какую ногу в ЭБУ приходит провод от релюхи (инфа: "Авто Пассат Б5 1,9 тди, автомат" - это ниочём... ни кода мотора, ни года выпуска...), ну а дальше с лупой по дорожкам платы... глядь, куда и приведёт...
WRH2E написал(а):1,9 тди -- это не код мотора,а размер бюстгалтера.
WRH2E написал(а):Трудно сказать что было до корректировки первого поста темы
fill-grodno написал(а):хотя бы сравнив даты и время коректировки можно сделать соответствующие выводы![]()
WRH2E написал(а):А при чём тут дата и время ? В определённые часы производятся соответствующие корректировки ?
fill-grodno написал(а):советы из раздела смотрю в книгу вижу фигу,научитесь не стучать по клаве, а внимательно читать инфу, которой предостаточно, есть и код мотора и номер эбу,зачем набивать пустые посты, все манипуляции вами описаные уже были проделаны и проблема была в железе эбу, которая удачно решилась, благо немецкие бю.ргеры отвечают и помогают быстрее чем наши всезнайки
Alexander.k написал(а):Бюргер написал бы хоть какую деталь поменял или жадный как твои бюргеры?
fill-grodno написал(а):слетела прошива микросхемы указанная на фото
