Здравствуйте. Ставлю свап. Двигатель, 2Е, 1992 г, эбу дигифант, 38 пин. Был снят с битой машины (сеат толедо), пластиковый корпус эбу был расколот.
Я его склеил по кусочкам и решил проверить, пока движок не на машине, жив ли мозг. И вот чего напроверял, такая работа системы зажигания, на видео, это ведь ненормально?
Видео
Подключен только дтож синий и рампа. Форсунки щелкают синхронно с искрой.
Пробовал подавать питание на 26-й вывод эбу (D/50). По одной схеме на него приходит питание с замка при пуске стартера, а по другой этот пин пустой. Но в разъеме провод с клеммой есть. Изменений никаких. Думал, может не видит начала пуска, хотя с другой стороны, с толкача заводишь, стартер же не учавствует.
Ну и еще при вращении трамблера отсутствует минус на 7-ом пине - катушка реле бензонасоса.
Провод массы, выходящий из косы всего один, сечением 4 квадрата. Все завязано на него. На корпус эбу нужно кидать отдельный провод?
В общем, вопрос в чем: мало оборотов, неисправен эбу, я что-то неправильно подключил?
