Burturg
Как правило, когда начинаю ехать и двигатель прогревается, дует теплый воздух. Но через некоторое время просто резко начинает дуть холодный и теплый обдув пока едешь больше не появляется. Подсказывали, что возможно прохудился поролон приклеенный на заслонку и поток холодного воздуха проходит сквозь заслонку. Пробовал снижать скорость, и даже останавливаться и глушить двигатель, но не помогает, теплый обдув не появляется. Почему-то только при начале движения с холодным двигателем по мере прогревания двигателя теплый воздух есть, а потом вроде как при достижении ОЖ определенной температуры теплый обдув пропадает. Проверял шланги, входящий и выходящий из печки после длительной поездки, оба горячие. Больше склоняюсь к тому что все-таки дело в поролоне на заслонке, но не понимаю почему при этом снижение скорости и даже остановка не помогают вернуть теплый воздух?
