не заводится VW Golf 4 ALH
kaibest
зеленоград
Golf 4 TDI (1.9 ALH)
видео:
https://www.dropbox.com/sh/uovlqlotll9v8nh/...L0fT93_O-a?dl=0
предистория:
год назад, осенью, заметил, что машина начала плохо заводится. чем холоднее становилось, тем хуже. пришла зима, с утра не заводилась, приходилось греть двигатель дедовским способом (8 вёдер горячей воды) были проблемы со свечами (видимо), с тех пор свечи поменял. но вот как было крайний раз... вылил 8-е ведро и начал заводить, тут машина вроде завелась и сразу заглохла, ещё раз - та же ерунда. всё, с тех пор не заводилась никак.
что было сделано:
заменил стартер на новый
проверил шину свечей накала, каждая даёт 12.6В
свечи имеют практически одинаковое сопротивление
ASV не клинит
EGR чист
реле 109 поменял на новое
клапан отсечки топлива новый, работает (при включении зажигания подаётся 12В, щёлкает)
ослабил гайку 3-ей форсунки, чтобы проверить идёт ли топливо вообще. идёт.
компрессию не мерил, но мне кажется она тут не при чём..
дым на видео "engine" - дырка в гофре, мне кажется, или что-то обрубает двигатель каждые несколько оборотов? слышен щелчок. если есть дым, значит и горение происходит?
видео "FUEL" - видно как топливо сочится
"noerrors" - видео снятое изнутри, включаю зажигание, проверяю на ошибки - их нет, далее завожу - слышно как приборка "сбрасывается" - снова пищит brake. ошибок вновь не обнаружено.
куда дальше копать? что ещё можно попробовать..? можно ли было что-то залить, да так, что не высохло за лето?
есть vag-com, ошибок по двигателю нет (были связанные со свечами накала, исправил, ошибки исчезли)
машина автомат
В вашем случае-проверяйте метки Грм и тнвд
