Pawn182
Добрый день уважаемые форумчане!
Несколько лет перед зимой серфю этот форум в поиске ответа, пробую те или иные варианты, но ответа так и не нахожу.
Проблему не могу решить уже 4 года.
Шкода Октавия, двигатель AZJ 2.0 8 клапанныый (с изменяемой геометрией впуска).
По этому двигателю очень мало информации.
По считыванию ошибок - ошибок нет.
Блоки измеренных значений по двигателю - все в пределах нормы.
Свечи - оригинал NGK, акум новый, Этим летом мыл форсунки.
Динамика авто - резвый, на холостых норма, никаких нареканий. Расход бензина в пределах нормы. Поджирает масло 400 грамм на 1000.
Дыма из выхлопной абсолютно нет никакого.
Чем больше мороз, тем труднее завести.
При -10 - норма
При -15 - норма, но чуть-чуть дольше крутит.
При -20 - можно завести, а можно и нет. Начинает крутить, цилиндры как будто мертвые. Потом подхватывается один, потом потихоньку второй, и потихоньку потихоньку заводится. Если завелся, уже не заглохнет.
При -25 и 8 часовой стоянке, завести уже практически нереально
Посоветуйте что-нибудь, уже не знаю где искать причину.
С каждой зимой заводится авто все хуже и хуже на морозе.
При -10 - норма
