Шум в коробке VW Golf 2, 4-х ступ. При движении шумит коробка
  • Автор темы vaddimas
  • Ответы 29
  • Просмотры 15К
    vw golf 2
vaddimas
Россия, Ростов
VW Golf 2 1.3 2G 1989
Поставил коробку б/у на свой Golf 2, 1989 г.в., двиг. 1.3 (на старой разлетелся дифференциал). Включаю первую передачу и набираю скорость - до определенной скорости все тихо (скорость написать не могу т.к. меньше 20 и на спидометре не видно), потом сразу появляется шум (по звуку такое впечатление, что что-то трется друг об друга, очень хорошо слышно как гудит). При набирании скорости звук остается одинаковым, при сбрасывании педали газа звук пропадает. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает. На первой передаче звук слышен громче всего, на второй меньше, на 3 еще меньше и т.д. На холостом ходу тоже слышно в тихом гараже. Если, к примеру, на 2 передаче сбросить набор скорости и поддерживать скорость постоянной, то звук почти пропадает, но если начать набирать скорость появляется, или наоброт снизить скорость тоже. Масло в коробке в норме. Хозяин коробки сказал, что заливал масло рекомендуемое VW. Вывешивали поочередно колеса - шума нет, но есть какое-то поддергивание, а не равномерное вращение колес. Передачи включаются хорошо. И на холодном масле и после движения звук одинаков. Прежний хозян (уже после покупки и установки на авто) сказал что шумела и раньше и он на ней ездил, потом поставил себе 5-ти ступку, т.к она более динамичная. Читал форум. Можно ли точно сказать, что это подшипники? Какие именно? Кто-нибудь сталкивался? Терпит ли замена (если подшипники) до весны (по холоду уже налазился, пока старую снимали и новую ставили)?
скрей всего это подшипники.выдержит ли до весны :unknw:
открути с торца кпп крышку и увидишь подшипники.
по симптомам - подшипник первичного вала.., похоже передний (ближе к сцепе).
там роликовые подшипники, если память не изменяет - только оригинал и по 50 евро штука. так что вопрос целесообразности - может проще поискать 5ст коробку? тип 085 - там всё тоже, но +5я (можно от пола - у меня 8P стояла).
в пятиступке уже конические подшипники - по 17 евро, а один на вторичном валу возле дифа такой же как наружный задней ступицы (я такой и ставил из набора).
как-то так
B) по симптомам
как раз задний ,идет обычный 204 подш.при наличии сварки можно поменять не снимая коробки,а передний роликовый вечный. :hat:
Подскажите что укажет что это подшипники? На что смотреть? Износ, цвет...?
пошевелишь валы люфт должен быть.ну и кариес на шариках-обоймах.
popov2 написал(а):
  B) по симптомам  как раз задний ,идет обычный 204 подш.при наличии сварки можно поменять не снимая коробки,а передний роликовый вечный. :hat:
Если сниму крышку смогу подшипник вытащить? Первичный вал какой: нижний или верхний? Зачем нужна сварка?
первичный верхний.сваркой привариваешь к подшипнику пару болтов .чтобы вытащить подшипник.в общем химичишь типа съемник.
очень хорошо слышно как гудит). При набирании скорости звук остается одинаковым,При нажатии на педаль сцепления звук пропадает.
Когда взял весной на разборке свою коробку она тоже,не сразу,но загудела:что сделал,купил на заказ большой подшипник первичного вала,а пока он шел,слил масло ЛиквиМолли,залил отечественное и булькнул туда тюбик Хадо,как ни странно всё прошло,так в коробку и не полез(теперь подшипник ИНА без дела валяется)
Посмотрел по схеме на первичном валу перед подшипником есть большая и малая регулировочные шайбы, как их ставить после замены подшипника?
Использовали ревитализант для КПП и редукторов фирмы Хадо? Какой именно http://xado.ru/shum-kpp?
как стояли эти шайбы так и ставь.теже самые.
Если будешь варить, не забудь АКБ отключить.
Да, у меня на коробке тоже шарико-подшипники были все ушатанные, а роликовый передний на первичном валу - без износа, только вал утоньшился малость, а подшипнику пофиг.
Снял сегодня крышку на коробке. Верхний вал оказался в порядке, зато на нижнем такой огромный люфт. Взялся снимать подшипник. Сварку побоялся использовать, чтобы коробке не навредить. Сделал съемник вот такой:
Средний болт упирался в вал, а боковые (сделаны из болтов с помощью болгарки) цеплял за подшипник и выкручивал. Снять получилось не сразу, один край все выскакивал, но в конце концов вышло. Вот подшипник:
Это 204? На нем маркировка 361895В. Завтра поеду за новым подшипником, но терзают мысли, что подшипник в норме (он цел, не болтается, без следов износа), а изношен вал. И тогда только разборка коробки и замена вала?
крутани или визуально посмотри ,на наличие раковин.
204 идет по размерам,(20*47*15.5)они ставились на эти коробки штатно.затем их усилили.в этом диаметр шарика больше.
Все чисто, не нахожу раковин.
У меня размеры такие: внутренний диаметр - 20, внешний - 52, ширина 15.
значит нормальный .менять не стоит.204 не подойдет.
дело в другом подшипнике .редко но бывает износ переднего подшипника втор вала,а это уже разборка кпп.
это сколько и в каких направлениях?
дело в другом подшипнике .редко но бывает износ переднего подшипника втор вала,а это уже разборка кпп. это сколько и в каких направлениях?
Болтается прилично во всех направлениях. Люфт такой, что вал постукивает о подшипник.
