vaddimas
Поставил коробку б/у на свой Golf 2, 1989 г.в., двиг. 1.3 (на старой разлетелся дифференциал). Включаю первую передачу и набираю скорость - до определенной скорости все тихо (скорость написать не могу т.к. меньше 20 и на спидометре не видно), потом сразу появляется шум (по звуку такое впечатление, что что-то трется друг об друга, очень хорошо слышно как гудит). При набирании скорости звук остается одинаковым, при сбрасывании педали газа звук пропадает. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает. На первой передаче звук слышен громче всего, на второй меньше, на 3 еще меньше и т.д. На холостом ходу тоже слышно в тихом гараже. Если, к примеру, на 2 передаче сбросить набор скорости и поддерживать скорость постоянной, то звук почти пропадает, но если начать набирать скорость появляется, или наоброт снизить скорость тоже. Масло в коробке в норме. Хозяин коробки сказал, что заливал масло рекомендуемое VW. Вывешивали поочередно колеса - шума нет, но есть какое-то поддергивание, а не равномерное вращение колес. Передачи включаются хорошо. И на холодном масле и после движения звук одинаков. Прежний хозян (уже после покупки и установки на авто) сказал что шумела и раньше и он на ней ездил, потом поставил себе 5-ти ступку, т.к она более динамичная. Читал форум. Можно ли точно сказать, что это подшипники? Какие именно? Кто-нибудь сталкивался? Терпит ли замена (если подшипники) до весны (по холоду уже налазился, пока старую снимали и новую ставили)?
