vw-vod
Есть в VAS пункт сравнение массы золы.
С помощью этой проверки работоспособности можно в БУ системы впрыска дизельного двигателя скорректировать значение массы сажи в сажевом фильтре.
После замены сажевого фильтра необходимо установить значение адаптации на 0.
После замены БУ двигателя необходимо записать фактическое значение степени заполнения сажевого фильтра в новый БУ двигателя.
В ходе теста замены БУ двигателя спрашивает о значении массы сажи:
если ввести значения свое, то в процессе адаптации БУ значение меняется на записанное;
если значения нет, то рассчитывается заново по данным пробега (км) и среднего расхода топлива. при 100000км и 7л топлива значение будет 131г, при 150000 и 8л - 224г. Средний расход берет с Комбинация приборов>Многофункциональный дисплей>Уровень 2.
