ilgolf
Машинка Golf III Abs 1.8, c кондиционером
Как снять ремень Гура? Что нужно откручивать? Нужно ли менять ремень на новый для устранения причины заклинивания руля при повороте колеса стоя на месте. И где там сливной шланг жидкости в Гуре?
P.S. Я зная что тем про-то как ремонтировать Гур много, но ни где не сказано как снять ремень.
Заранее всем спасибо!!
 . В результате, на ощупь (двигатель остановлен)
. В результате, на ощупь (двигатель остановлен)  ремень довольно сильно прогибается, даже больше чем надо в мануале. Я так думаю что на подшипники ГУРа нагрузки меньше.
  ремень довольно сильно прогибается, даже больше чем надо в мануале. Я так думаю что на подшипники ГУРа нагрузки меньше. а то Вас может намотать на шкив.
