ahmad
Здравствуйте. Случайно узнал что эта программа может считывать историю ошибок, возникших на машине, с момента схода её с конвейера. ЭБУ фиксирует не только код ошибки, но и пробег, при котором эта ошибка появилась. Причём скрученный одометр никак не влияет на него, он всё равно, в дальнейшем, будет записывать ошибки с реальным пробегом. Но это у БМВ, а как насчёт VAG, на наших машинах есть блок хранящий историю ошибок? И если да, то какой программой можно её прочитать?
