echorin
Добрый день. У меня такая проблема - машина после суток простоя просто не завелась. Через 3 дня я наконец добрался до неё посмотреть, что с ней не так. Повращав стартером, мною была выкручена свеча, она не была залита, была в бензине, но суховата, как мне показалось. Я подёргал все ВВ провода и заодно заметил, что самый короткий из них почти не держится как положенно. Проверил все предохранители, всё цело. А потом решил проверить катушку зажигания. Я вынул центральный провод от распределителя зажигания, присоединил к нему свечу и замкнул на массу. Крутили стартером - глухо. Потом попробовал просто самим проводом от катушки на массу, результат тот же - искры нет. Верно ли я понимаю, что от катушки должен идти непрерывный ток, а уже в распределителе расходиться на 4 свечи? Я открутил катушку и попробовал её прозвонить тестером с лампочкой на предмет замыкания цепи и удивился, когда она стала замыкать на корпус. Разве это так и должно быть?
В нужном ли я направлении копаю, почему не заводится? Машина очень нужна т.к. работаю в другом городе и до поздна, а она почти неделю стоит.
