Проблема: пропала подсветка рукояток управления скоростью вентилятора, температурой отопителя и положением заслонок.
Короче вот фото:
В поиске ничего толком не нашел. Стал ковыряться сам.
Сначала снял декоративную панельку, как оказалось в последствии - зря. Снимать её вовсе не нужно!
После этого прихватил пассатижами среднюю ручку и вытащил ее на себя.
Будет лучше если под губки пассатижей что-нибудь подложить, например, изоленту. Это защитит рукоятку от следов пассатижей. У меня - остались, правда не очень заметные. Вот что открылось мне:
Теперь работа для гинеколога.
Из этого "колодца" надо извлечь малюсенькую безцокольную лампу (обведена зеленым кружочком). Сама по себе она вставлена в белый патрон (его видно на фото).
С первого раза вытащить не получилось. Я пробовал прихватить её тонкими пассатижами и раздавил колбу.
Удалил осколки пылесосом. После этого взялся за пинцет и все-таки извлек остатки лампочки.
Потом прочитал на форуме, что такие лампочки извлекают с помощью подходящей твердой резиновой или пластиковой трубки. Для этого прямым движением надевают трубку на колбу лампочки, а обратным извлекают ее из патрона.
Проверить это мне не удалось.
На замену взял лампочку 12V 2W.
Устанавливал с помощью пластиковой трубочки. Один конец трубочки немного расширил с помощью разогретого на зажигалке сверла. Лампочка должна туда входить и выходить свободно.
Таким образом вставляем лампочку в патрон, извлекаем трубочку и любуемся результатом:
Еще раз хочу сказать, что декоративную панель (на фото она снята) снимать не нужно.
Все оказалось достаточно просто, а подступиться к этому не мог целый месяц.
![Drive :drive: :drive:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_driving.gif)
Короче вот фото:
![227232_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair210/227232_01.jpg)
![227232_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair210/227232_02.jpg)
![unknw :unknw: :unknw:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_unknw.gif)
![227232_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair210/227232_03.jpg)
![227232_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair210/227232_04.jpg)
