Перевёрнут отражатель
  • Автор темы Allpar
  • Ответы 9
Allpar
Таганрог Ростовская обл.
Пассат б3 1.8 моновпрыск 1989г универсал МКПП 5ст
Подскажите пожалуйста.Пассат б3 вариант, левая фара светит хорошо, чётко видно галку,а правая светит просто пятном. Вот моя фара
а вот из интернета Вроде как отражатель перевёрнут. Может в этом причина?
Извините разобрался сам. Фара из интернета левая.Но проблема осталась.
Хреновая лампа. Лампа плохо вставлена в посадочное гнездо. "Масса" на фаре мозг чешет.
хреновый отражатель (не стекло, а отражатель) фара DEPO
Лампы одинаковые стоят?
Причин может быть несколько: Питание, лампочка, оптика...
Начните с питания. Измерьте величину напряжения прямо на лампочке. (Возможны потери). Не помешает измерить и ток. (Пониженный ток покажет плохой контакт в цоколе).
Лампочка. Возможно мощность меньше, или колба потемнела...
Оптика. Если, (при выключенных фарах). визуально видно, что правая фара темнее, чем левая - то это оптика. (Про темный и ржавый отражатель, думаю, говорить не нужно).
Сама лампа/фара китайское ...овно, менять однозначно.
Питание (напруга, ток) здесь значения не имеют, иначе был бы просто тусклый свет.
Фары стоят hella, лампы филипс+100, менял месяц назад, установку ламп проверял, сам думал в этом проблема.Фары работают через реле на прямую от аккумулятора. Стекло и отражатель не новые но в нормальном состоянии не хуже чем на другой фаре. И хотел спросить почему отражатели на левой и правой фаре расположены как бы зеркально друг к другу широким наружу а узкой частью к середине автомобиля а стёкла при этом в одну сторону.То есть на правой фаре мелкая насечка стекла на широкой части отражателя а на левой на узкой части отражателя.Как то не правильно.
стекло - это линза френеля, в случае фары призвана формировать ту самую галку на светотеневой границе
поэтом и направление насечек должно совпадать
а отражатель работает только до того места, где его сечение пересекается со спиралями лампы - в этом месте обе фары одинаковые
по сути производитель мог отрезать отражатели по спирали дальнего и приляпать какую нибудь декоративную бленду
положение лампы в отражателе проверяйте
Положение лампы проверял вчера,ну пойду проверю ещё, раз лишним не будет.
Но вот фара из экзиста и стекло у неё стоит не так как у меня.
