meshavkin
Подключаюсь как нужно, сразу загорается светик в пол накала(зажигание выкл). Вкл зажигание светик почти тухнет, еле горит. Завожусь светик горит в пол накала, перемыкаю проводок - загорается оч сильно, держу 5 сек отпускаю - снова горит в пол накала. Что за фигня? Может подключить к мозгам напрямую? Куда именно подскажите?
Клеммы: черная и коричневая. На черной сверху красный провод (+), снизу черный (-). На коричневой желтый (снизу) и серый (сверху) проводки, причем в клемме у обоих есть контакт. Без зажигания пробовал в коричневой клемме подсоединяться к верх.контакту - все также, светик горит как и на нижнем.
