Pavel89
Всем привет. Двигатель AWT, АКПП. Проблема в машине такая - огромный расход топлива (20-25 по городу), машина "не едет" вообще. Вплоть до попытки заглохнуть в режиме "D" при сбросе газа и практически полной остановки (на светофоре, например). При нажатии педали газа слышно, что двигатель "захлебывается". Свечи - черные...
Что проверялось:
1) ДМРВ;
2) Регулятор давления топлива;
3) Лямбда.
До этого была замена турбины на новую - старая гнала масло. Машина также не ехала, но причина была видна на лицо - это убитая турбина... А сейчас - даже догадки закончились. Ошибок по диагностики нет... Кроме незначительных пропусков зажигания...
Что проверялось:
1) ДМРВ;
3) Лямбда.
