Направляющие клапанов дв. AGN Номер в каталоге ЭКЗИСТ
RumeV
Нижний Тагил
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
Всем привет. Решил все таки восстановить ГБЦ с погнутыми клапанами и при поиске на экзисте номера направляющих клапана возникли сложности. Направляющие как бы есть, но на схеме нету. Может кто номер детали знает?
Аналогичная ситуация, дв. AGN
VAG 058 103 415 36.00 x 6.02 x 11.06 мм
номер по Freccia G3552 :)
Нашел втулки Mahle Original 029FX31174000 размеры Ф6 х Ф11,06 х 35,9 бронза.
себе ставил такие 029FX31174000 KNECHT/MAHLE Направляющая клапанов 20шт, 2 года полет нормальный, масло на месте)) единственное они без буртика, нужна спец приспособа дабы запрессовать их на нужную глубину, да и потом их придется разворачивать в размер
Спец приспособа и пилот на Ф6 точатся. Развертки в наличие.
Там засада, нельзя клапана утапливать, придется промерять и торцевать каждый.
тот же вопрос только на джетту-2 EZ 1.6 1984года направляющие (втулки) нашел,но возникли два вопроса.Первый -втулки идут трех размеров 7.8, 7.98. и 8 Как узнать какие мне нужны? я так понимаю что стержни клапанов по размеру одинаковые,кажется 8мм.
второй вопрос-втулки для впускных и выпускных клапанов идут одинаковые? К чему спрашиваю-на эксисте нашел втулку-SWAG 99 91 0668,нажимаю,открывается окно где все фирмы прописаны и читаю.-.
втулка направляющая ВЫПУСКНОГО клапана
внешний диаметр-12мм.
внутренний диаметр-7.8мм
длинна-42мм.
читаю дальше-Freccia G3061- втулка клапана направляющая,открываю инфу
-внешний диаметр-12.06мм,
внутрений диаметр-8мм
длинна-42.3
тип клапана-для входных и выходных клапанов
а еще есть
Ae VAG92105B
внешний -12.08
внутрений-7.99
длинна-42.3
Так как подобрать то!
Чтобы правильно подобрать направляющие, нужно выпрессовать и промерить старые. Новые подбирать того же размера, или на сотку (мах на 0,02)больше.
Старая - диаметр-12.06мм, новая - диаметр-12.06-12.07мм. Внутренний же диаметр подгоняется развертками, с учетом зазора, желательно под каждый конкретный клапан.
