Безопорный, безвтулочный, стартер на Гольф 2, Jetta 2 замена родному, втулочному
step0
киров
Vw Jetta 2 1,6 EZ 1984
Нужна помощь, товарищи (поэтому и зарегился)! Надоел мне мой родной стартёр VAG 055 911 023 H
надоел, ибо ни когда не ворочал бодро двигатель EZ (коробка 020), всегда с трудом, особенно при отрицательных температурах.
Поискав в интернетах, нашёл примеры и даже указания на номера стартеров, но везде фигурирует одна и та же картинка со словами "вроде бы", "может быть" и прочими предположениями
Кто реально ставил, кому верить, подскажите?!
Попробовал заказать этот 020 911 023 F в exist.ru, там после проверки по VIN отказали.
Заказывал JP Group :wall:
У меня родной без редуктора. После замены щёткодержателя в сборе, крутит как бормашинка даже в сильные морозы. Дури у этих стартеров хватает, хоть и киловатт всего.
ни одного дельного совета или ссылки, одни пространные рассуждения, что дескать вроде подходит, вроде нет. Привезли мне железку, установил - крутит двиг так, как я не и видал ни разу - со свистом аж! B)
с виду посадочное место подходит, шестерня так же 9 зубов имеет
ещё ракурс:
Всё подошло, как и предполагалось:
ОДин нюанс: старый стартер имеет два управляющих провода, а новый - один. Тут всё просто, один провод (красно-чёрный) втыкаем в новый стартер - это "+" от замка зажигания, второй контакт - масса, он не нужен, пусть висит.
ВСЁ, РАБОТАЕТ:
РЕЗЮМИРУЮ:
взял БЕЗОПОРНЫЙ (или безвтулочный, как правильнее, не знаю) аналог Bosch 0001121006 - этот со втулкой в картере, а именно Jp Group 1190300600 - он и изображён на фотках. работает, крутит как шальной. :drinks: :drive: :yahoo:
VW Jetta 2, двигатель EZ, 5МКПП 020 - для замены подходит современный стартер Jp Group 1190300600 (или аналог)
Частота вращения,не всегда главный фактор пуска двигателя.
КЭП? ;)
В моём случае провод + на 20 квадратов начал греться, стартер то же грелся - очевидно, что перешёл в режим КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. По причинам:
1. втулка хоть и бронзовая, но создаёт проблемы из-за перекосов.
2. из-за перекосов же ротор может задевать статор.
В таком случае стартер НЕ КРУТИТ, что означает 1 оборот коленвала в 1,5 секунды.
Новый крутит в РАЗЫ быстрее, так как ему ни чего не мешает в виде изношенной втулки (её меняли, кстати), да ещё и редуктор внутри.
Проблема решена, занесите в базу знаний.......
А если бы ты в базе данных,куда добавил своё сообщение,матнул немного вверх,то увидел бы ссылку на тему по выбору стартера(аж на 8 страниц)
И кто говорил,что он не подходит?
P.S. кстати, экзистовским менеджерам надо доказать свою правоту(со мной,например,уже не спорят ;) )
никто не подскажет номерок безопорного стартера для вр6 дыромаху в колоколе разбило без вариантов на ремонт
Добавить в базу знаний требую! вдруг где ещё старьёвщики с подобными агрегатами возятся.
P.S. нашёл старый акк, написал с него, упс))))))))))))
Доброго времени суток!По истечении почти двух лет,каковы отзывы о работе стартера.У меня 020 4-х ступка_встанет ли он? У родного стартера проблема по передней втулке_реанимировать хлопотно! У безопорного вращение также по часовой стрелке(если смотреть со стороны щеток)?С Уважением...!
Не надо цитировать фотки! Читаем правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Со стартёром всё в порядке, за исключением того, что втягивающее не разборное. И иногда, в морозы, после года эксплуатации оно, щёлкнув, стартёр не крутит - пятаки обмерзают льдом и контакта нет. Лечится просто: или чуток нагреть газовой горелочкой или, что проще, повернуть ключ на старт и подождать секунд 40 - втягивающее прогреется, потом пощёлкать немного, лёд растает и стартанёт)))) В общем, отзывы только положительные. Стартер крутит люто-бешено. примерял на 4МКПП 020 - встаёт как родной.
И для справки, 4МКПП 020 от 5МКПП 020 отличается только наличием пятой передачи и другими передаточными в коробке, пятиступка просто длиннее. Посадочные те же, стартер подходит.
:rolleyes: я ни чего не понял
Всем привет.
Очень нужна помощь специалистов.
Начал проскальзывать бендикс - ищу на замену. ...ищу уже пять дней...
Помогите пожалуйста определиться с каталожным номером бендикса.
Каталожный номер стартера a11-3708110ad.
A11-3708130 ,что то у нас его ни где нет, вроде есть здесь
А вот ещё есть на Драйве:
Может кому пригодится инфа по стартеру, я не нашел бендикс на амулетовский стартер(хоть и щетки+втягивающее от 8-ки подходит)
Есть замена :
ATS ATSCS294 и его аналоги
Спустя 1,5 месяца полетело, как мне сказали на сервисе бендикс, поменяли, отдал много=(дурак лучше бы сам поменял.Все ездил радовался быстрой заводки со свистом, но не долго. Приехал менять по гарантии поменяли не охотно(якобы масло чучуть было на стартере) приехав и поставив стартер за 7 минут, свистит но не заводит двигатель.Я в отчаянии что делать, решил пройтись через 2 линии к электрику и услышать, что же он скажет.(бендикс я уже поменял сам еще один, думав дело в нем.А нет, говорит не выталкивает полностью бендикс втягивающее, я спрашивать как ?оО Переспросив два раза, был услышан тот же ответ, но менять втягивающее легко=)
На следущий день купил втягивающее на базаре(нету времени заказывать) да и по инету похожие нашел(но клемма на штекере была+колхозить не кайф) поставил втягивающее, снова сходил к электрику, он закрутил 3 болтика(втягивающего ) звезда, такой у меня не оказалось.И побежал ставить
Ура я завелся, учитесь на ошибках, а в сервисах идиоты как обычно и бывает, легче в гаражи сходить и спросить, чем у них делать, в который раз убеждаюсь.
Список запчастей на гольф стартера
втягивающее реле — 131586
бендикс — zn101799
https://www.drive2.ru/l/4062246863888530429/
Спасибо :drinks:
Присматривался я к A11-3708130 - очень похож...
Но сегодня уговорили меня демонтировать стартер, снять замеры бендекса и отправить в магаз.
Еще раз спасибо, что поучаствовали в решении проблемы :good:
Выковырял :yahoo:
Параметры:
Зуба - 9
Высота - 51
Диаметр шестерни - 25
Диаметр внутрений - 12
Шлиц - 8 канав.
Какой номер запчасти???
таксомахер написал(а):
Параметры:
Зуба - 9
Высота - 51
Шлиц - 8 канав.
если от второго Гольф с 1,8 МКПП, то бендикс 020911335B, а стартер Бошевский 055911023M (для механической коробки)
На эскизе Вами предложенных вариантов слишком маленький вылет шестерни от корпуса.
Визуально не то...
Всем спасибо.
Сегодня не выдержал, развальцевал, почистил, помыл, смазал, завальцевал и ... катаюсь-наслаждаюсь :drive:
По прошествии времени в своей теме добавлю по стартеру: втягивающее реле точно такое же, как и на старом, втулочном - по посадочным местам и размерам совпадает. Стартер работает исправно.
джетта-2 .EZ. 1984г .кто подскажет ,бендикс как в экзисте найти?он так и называется по научному?или же имеет другое название?
Лучше снять и посмотреть номер,т.к. стоять там может всё что угодно.
