Ivanushka2
Привет всем.
На своем форуме не нашел инфо, поиском тоже.
Проблема с блоком розжига на фаре VW Sharan 2001 г.в. под родной ксенон.
Определил что у меня блок розжига AL Bosch 2
Буду благодарен любой инфо и просто идеям на посмотреть.
Собственно интересует следующее:
1. Перед тем как блок умер, я менял лампу на неоригинал Филипс. Лампа работала и продолжает работать сейчас в другой фаре. Проблем с ней нет. Мог ли я так накосячить при замене, что через некоторое время умер блок?
2. У левой фары (видно на фото) 2 разъема подключения. 1 стандартный как у всех и один дополнительный. У правой дополнительного нет. Дополнительный разъем 4 контактный. Задействовано только 3 и они идут внутри корпуса фары к блоку розжига. Что это может быть?
3. Есть ли мысли или инфа как можно починить блок розжига или можно ли куда-то отдать его в ремонт? Судя по количеству проводов от него идущих штука эта очень хитрая и безболезнено от него не избавиться?
4. Есть ли смысл ставить китайские блоки розжига в родную ксеноновую фару. И к каким тогда проводам подключаться?
5. вообще мне этот ксенон не нужен. Меня и галоген бы устроил. Можно ли на место ксенон фар без дополнительных переделок поставить фары под галоген?
