Загорается лампа ABS
  • Автор темы JANK
  • Ответы 27
JANK написал(а):
А если не датчики менять местами а просто контакты поменять местами? ЭБУ будет думать что стоят наоборот и теоретически если виновен датчик (или провода) начнет ругаться на правый датчик.
Естественно сделать это только для эксперимента и потом вернуть все обратно, а то наверное мозги могут при срабатывании ABS сума сойти и затормозить не туда :unknw:
Можно и так.
боюсь они там уже прикипели намертво что их не вытащить оттуда.
Правильно думаешь,я свой передник датчик снимал,так там пластмасс от времени и высокой температуры становится как кость.Выбил только бородком с разрушением датчика.
Я знаю, когда-то давно менял передний датчик, так его удалось выбить только расколотив на мелкие кусочки:) Но там точно был датчик, так как лампочка горела постоянно и комп на него ругался.
В продолжении темы. Ездил менять колеса и заодно тестером измерил показания датчика. Если на правом показывает положенные примерно 1 кОм то на правом показывает 0,5 МОм и больше. Думаю вот все-таки купить датчик из аналогов не дорогой. На сколько то его полюбому хватит, поработает.
Итак поставил сегодня новый датчик. Старый само собой целым достать не удалось.
Поставил аналог - 309270807191D. По деньгам около 1000, по качеству посмотрим. Надеюсь поработает. Дорогой и уж тем более оригинал не ставил думаю все понимают из каких соображений.
ну и
:drive: как успехи то
Похоже все нормально,
раз больше не появлялся.
После замены вроде все хорошо. После включения зажигания лампочка гаснет, абс работает. На сколько хватит этого датчика посмотрим.
