AGG Большой расход
Cnfhm
Москва
VW Passat B4 2.0 AGG 1996г.
Помогите очень большой расход 18-21 лямбду, дмрв, дроссель менял но расход не уменьшается. Вот скрины с васи диагност.
Машина с автоматом.
На зажигании
На заведённый
И еще вибрация по кузову.
У лямбды показания на заведенной машине в каких пределах меняются? Она похоже неживая.
Судя по скринам, мотор прогрет только до 44 градусов.
Выложи скрин Васи при заведенном и прогретом до 90 градусов моторе.
Хорошо сегодня ждите, лямбда новая ей 2 месяца.
А проводка в машине тоже вся новая? B)
Можете ее отсоединить и посмотреть измениться что-то или нет, как один из простых вариантов.
Ну когда у меня были проблемы с дросселем, работать машина могла только с отключенными лямбда и дмрв если что то одно было подсоеденино то машина глохла.
Xabzaetz написал(а):
А вибрация постоянная или только при остановке?
Только когда машина стоит и на прогретом больше.
Ну мне кажется тут нужно взглянуть на свечи, в каком они состоянии,
проверить работу цилиндров, если с двигателем все в порядке,
то смотреть уже электрику.
У меня было как то такое связано не правильной работой коммутатора,
двигатель на холостых дрожал, как едешь все нормально, как остановился-вибрация
и бензина стал жрать больше.
Свечи новые компрессия 13+ во всех цилиндрах.
Вот скрины прогретого мотора
Ну и что никто не поможет?
ПОказания лямбды меняются или стоят на одном значении? Должны менятся с частотой 1-2 сек.
Катится машина хорошо?
По сравнению с ваз 2106 хорошо, но по сравнению с shevrolet aveo 2012г вообще не едет.
Провести ревизию тормозных механизмов. Катится должна легко.
Ну у меня автомат я тормоз отпускаю и машина начинает катиться значит с тормозами все ок.
Может форсунки промыть?
у меня в принципе те же проблемы. двигатель ADY только.
много это сколько он жрёт? в пробках много стоим?
и почему на скринах слева от ВАСЯ диагност написано ADY? мозг не родной? прога какой видет при тесте?
