driver!
Добрый день форумчане. Случилась такая беда. В один прекрасный момент услышал гул в коробке после остановки в положении D. При отпускании тормоза гул пропадал и машина трогалась нормально. С постановкой на ремонт затягивал, а гул со временем усиливался. И вот машина встала. Вперед ни как, а назад вроде трогалась. Самое обидное что вот вот собирался написать объявление о продаже. Один раз я коробку уже перебирал ,поэтому и сейчас сам взялся.
Результат вскрытия -планетарка черная и странным образом ,напрочь ,стерты зубья только коротких сателлитов. Водило планетарки, длинные сателлиты(стоящие в паре с короткими) и эпицикл целы, но подгорели. Опорный подшипник планетарки чуть пожелтел ,конусной подшипник ведущей шестерни светлый ,как положено. Куча стружки прилипла к крышке коробки и некоторое количество в фильтре. Масло не горелое, но очень мутное для свежего(менял 5000 назад).
Прикупил вроде все что нужно для сборки коробки, но смущает ощутимый люфт эпцикла(кольцо работающее с планетаркой). Не могу узнать должно оно мертво стоять или какой то люфт возможен?. Крайне не хотелось бы собрав коробку услышать знакомый" гул "!!! В тоже время не хочется покупать все что можно купить и поменять.
Выпрямил, но передачи все сбились. т.е. на нейтрали драйв, а на реверсе нейтраль. почитал в мануале как регулировать привод коробки и вроде все сделал. В общем на R резво катит назад, а вперед резво только в положении 1. На D,3,2 нужно поддать газку чтобы поехала. Боюсь что в этот момент горят фрикционы???
