Ромарио 10рус
Ромарио 10рус написал(а):Все проверил .зажигалка в норме,сцепление нормальное. Тут обнаружил что при открытие 2рой камеры ,ну тяпка в пол))))автомобиль начинает нормально разгонятся и набирает ход так как надо даже лучше, я даже повеселел. Может первая камера не работает нормально а может так все и должно быть на этих моторах. Ну а сегодня двигатель вообще заглох ,заводится и сразу глохнет педалью работаю захлебывается. Может дело в ускорительном насосе. Подскажите в чем причина не охота на галстуке кататься))). Если что-то опять неправильно написал или не в том месте. Сори.
Все вроде отремонтировал. Попрыскал в жеклеры очистителем для карба он и зароботал. Далее разобрал, ускорительный насос а там гриб какой то вырос ))) как желе густок слизи, ну там кое что поменял да все поменял с другого карба взял и машина стала тянуть вроде, как ей положено. Все остальное напишу в других разделах есть вопросы по вакумникам.
